Humax Digitalreceiver Satellitenreceiver IRCI-5400 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digitalreceiver Humax IRCI-5400 |
BID = 128777
zeko Gelegenheitsposter
Hersteller : Humax
Gerätetyp : IRCI-5400
Chassis : Humax 5400
ich habe eine komische fehler am mein Humax 5400 box.
Meine ganze Anlage ist OK, habe ich überprüft!!
Ich habe ASTRA UND HODBIRD, alles läuft über Dieseq schalter.
Wenn ich kucke am Astra z.B. Kabel 1 Schweiz und schalte ich am nächste Programm in diese fahl RTL dann laufen Programme nicht mehr, auch nicht wenn ich am Hodbird umschalte.
Wenn ich am Fernbedienung die aufrufenzeichen Knopf drucke dann in fenster werde nur SERVICE INFO angezeigt und VIDEO INFO, TON INFO fehlen.
Ganz wenige programme arbeiten.
Bei programme mit fehler erscheint am Bildschirm nur Menu info und keine blaue info, wo stehet das program hat keine Signal oder ist verschlüsselt.
Wenn ich zwei mal drucke blaue taste am Fernbedienung dan das sender läuft, aber wenn ich umschalte wider ist weck.
Helft nur aus/einschalten.
Es laufen nur Bestimmte Kanale ( Astra -Super RTL, Sat1 und am Hotbird Slowenien2).
Ich habe noch ein mal getestet, neue sender suche gemacht, orginal software, erase.hdf, aber nicht.
Das gleiche fehler mit orginal firmenware.
Hilfeeee!!!!!!!!
Habe ich auch in Netzteil spannung geprief vor fehler un bei fehler, und gleiche spannung ist.
Keine verenderung!!!!
Überall habe ich 1 volt mehr spannung, nur bei 5V und 3,4V sind um 0,2V weniger als muss sein.
Ist das OK?????
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zeko am 16 Nov 2004 21:47 ] |
BID = 128788
spannung mit dem oszi prüfen multimeter taugt dazu nicht viel
hört sich ganz nach sterbendem netzteil an
meist elko kur ausreichend oder neues netzteil einbauen |
BID = 143159
Gugu Gelegenheitsposter
Habe ein ähnliches Problem mit dem Humax 5400 Netzteil !
Der Elko C9 ist hochgegangen -> nach austausch läuft Netzteil wieder , aber die Spannung 5V und 3,4 V sind um etwa 0,2 Volt zu niedrig !
Im Stand By pfeift das Netzteil -> Z Diode sowie alle Elkos sind bereits getauscht -> weiss jemand was es sein kann?
Jochen
BID = 143167
netzteil reparieren und mit oszi messen nicht mit billig multimeter
BID = 144037
Habe leider kein Oszi zur Hand.
Habe jetzt mal die Diode D9 in die Luft gehängt und dann ist das Pfeifen im Stndby weg - hängt irgendwie mit der Regekung für 5 V und 3,4 V zusammen .
Werde mal die IC´s 1 und 2 , den Transistor Q2 auschecken .
Mal bei Reichelt bestellen - evtl. weiß ja jemand noch einen Tip dazu
Gruß Jochen
BID = 144145
jaja häng nur teile in die luft so schiesst man am schnellsten alles ab ....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187993265 Heute : 12495 Gestern : 11123 Online : 187 28.12.2025 19:09 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0776760578156
